TV Samsung UE55ES7000 - Bandes verticales
JeanMartin1572
11 pts
Depuis plusieurs mois, des bandes verticales sont apparues progressivement sur ma télévision. Le problème se propage légèrement.
J'ai remarqué un phénomène intéressant, en débranchant la télévision pendant plusieurs jours, les traits disparaissent complètement en la rebranchant ... toutefois, le problème revient progressivement les jours suivants.
Auriez-vous des pistes de résolution ? Oxydations, faux contact, ... ?
Merci ;)
- SAMSUNG TV UE55NU7305 - Bandes sombres verticales (3 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Oxydation LED Samsung UE55JU6670 en bas du téléviseur (9 réponses )
- Différences de cartes mères TV Samsung UE55NU7026K (7 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Dalle de ma télé SAMSUNGS (2 réponses )
Sur ce modèle, le principal défaut se situe au niveau du connecteur entre l'alimentation et la carte mère qui devrait présenter des traces de brûlure. Si tel est le cas, remplacez le cordon et le connecteur l'accueillant.
Salutations — TVLCD 1413 pts
Merci, je vais donc démonter l'engin 😉 — JeanMartin1572 11 pts
Bonjour j'ai démonté le panneau arrière et il n'y a pas de traces de brûlures sur le cordon, ni sur le connecteur ... une autre idée ? — JeanMartin1572 11 pts
Bonjour Jean-Martin,
j'ai exactement le même problème que vous avec la même télé.
Avez-vous trouver une solution ?
Je vous en remercie.
Cordialement. — z_yvan 2 pts
Bonjour, non pas de solution pour le moment ... Je n'ai pas eu de réponse ... — JeanMartin1572 11 pts
Lá ne cherchez pas c'est la dalle LCD qui est HS. Vous n'avez pas d'oxydation sous la bordure plastique en bas de l'écran ?
Genre urine, pisse de chat ? — TVLCD 1413 pts
Merci pour la réponse. Il n'y a aucune oxydation ... — JeanMartin1572 11 pts
Alors si ce n'est pas un Corp étranger, c'est la matrice LCD qui a malheureusement lâchée.
Ça n'est pas réparable il faut remplacer l'écran — TVLCD 1413 pts
J'ai pris des photos des différentes cartes. Je vais essayer de les poster. — JeanMartin1572 11 pts
