Canon G11 ne s'allume pas
Marque : Canon
Modèle : G11
D'abord l'objectif etait bloqué. lorsqu'on appuie sur on/off il s'allume puis s'éteint et un message d'erreur sur l'écran. j'ai ouvert et j'ai fait fonctionner l'objectif en mettant en contact direct sur le moteur un voltage de 3v cc fermeture et ouverture normale. lors de l'assemblage je me suis aperçu que la nappe des capteurs du moteur était coupée. J'ai essayé de ressouder les deux morceaux et procédé à l’assemblage de l'appareil.
En appuyant sur le bouton on/off il s'allume et l'objectif bouge un peu puis s'éteint. j'ai fait cette opération à trois reprises puis l'appareil ne s'allume plus. j'ai chargé la batterie mais plus rien non plus.J'ai commandé une nappe complète mais je sais pas si le problème vient de la ou de la carte mère.
Par votre expérience s'il y a quelqu'un qui peut m'orienter pour prendre des mesures ou que dois-je contrôler? Merci pour toute suggestion
- Réparation appareil photo Canon G11 (1 réponse )
- Réparation objectif PowerShot SX 720 HS (2 réponses )
- Objectif ne se ferme plus sur Canon powershot G11 (1 réponse )
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Couche blanche apparue sur l’écran de mon Powershot A40 Réparé (10 réponses )
- Débloquer objectif qui ne s'ouvre plus sur Canon Powershot G7 Réparé (2 réponses )
Sur la doc, il est question de 2V approximativement pour le moteur, à la page 79
Il y a aussi un montage à partir d'une alim extérieure, histoire de s'assurer que le problème ne vient pas de la batterie.
Et des fusibles à vérifier.
Bonne lecture
https://www.manualslib.com/manual/1223128/Canon-Powershot-G11.html — OC226 4303 pts
Merci pour la réponse qui m'a permis de télécharger le document et cela m'a beaucoup aider pour localiser pas mal d'éléments et surtout les fusibles dont le fusible principale est HS
merci encore et meilleures salutations — Mohamed M 5 pts
