Lave-vaisselle ne démarre pas
Lily 69
7 pts
Mon lave-vaisselle Celvw 1249 A ne démarre plus.
Dès que je l' allume tous les voyants se mettent à clignoter.
J' ai nettoyer tous les filtres et bras.Remis du sel régénérant, liquide de rinçage.Rien ne fonctionne.Je n' ai trouver aucune réponse à mon problème pour savoir où chercher et que faire.Dois- je faire appel à un dépanneur.
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
Bonjour vous êtes sur que tous les voyants clignotent ou seulement certains voyants, si oui lesquels exactement ?
Cdlt — omega7 40164 pts
Bonjour Oméga7
Oui tous les voyants clignotent en même temps.
Le liquide de rinçage, sel régénérant, intensif,normal,éco, 1 heure, rapide,tablette 3 en 1. — Lily 69 7 pts
Bonjour donc en relisant la notice soit vous êtes dans le cas où effectivement la carte électronique est défectueuse (cf page 32 de la notice..) soit c'est le contact de fermeture de la porte qui est HS et ne permet donc pas le démarrage...
Merci beaucoup pour votre retour.Donc que ce soit l' un ou l' autre il faut que je fasse intervenir un spécialiste pour faire établir un devis? — Lily 69 7 pts
Bonjour si vous disposez d'un peu d'outillage, d'un petit multimètre et de quelques compétences en électricité vous pouvez tentez le dépannage vous même...Cdlt — omega7 40164 pts
Hélàs non.Je suis une femme seule avec 3 enfants et je ne saurais jamais faire mais merci infiniment pour tout vos retours — Lily 69 7 pts
