TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume !
Domi
30 pts
TV LG 32LB650V ; écran noir tout à coup.
Après démontage complet jusqu'aux bandeaux Leds (3 bandeaux de 6 diodes)et essai de la sortie alim qui sort 110 volts vers le panneau (c'est beaucoup à mon sens!), j'ai testé chaque bandeau de 6 diodes à 20 Volts, et aucune rangée ne fonctionne.
Est-ce possible que toutes les diodes soient grillées ? (date d'achat 2014; Pb juste un mois après les 5 ans de garantie !).
Merci de votre aide,
Cordialement; Domi
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume : Episode 2 (8 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV led lg (17 réponses )
Bonjour juste une question de quand date la TV exactement...? Vous indiquez 2018 et ensuite 5 ans de garantie ?
Cordialement — omega7 39624 pts
Bonjour Omega7,
j'ai reprécisé dans mon texte; achetée en 2014.
J'ai ré-contrôlé la tension à vide de sortie alim à 110 V, et ne vois rien de suspect au niveau carte. je teste quelques diodes en grattant leur piste, à 3V sans résultat. Si la tension d'alim était bonne (18 diodes à 3.2V = 57,6V), je remplacerais toutes les diodes, mais là, je doute...
Merci de votre aide à tous. Bonne journée.
Domi — Domi 30 pts
Ces LED ont une tension de seuil de 6V
Voir ici
https://www.aliexpress.com/item/32956151905.html
https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574933636&toolid=10001&campid=5337590777&customid=&mpre=https%3A%2F%2Fwww%2Eebay%2Ecom%2Fitm%2FLED-Strip-LGIT-A-B-6916L-2406A-6916L-2407A-for-LG-32-32LB561U-32LF632-32LB582-%2F283208797658
Pourquoi harmoniser quand il s'agit de rendre captif ? — OC226 4297 pts
Oh, merci de l'info; en effet si le seuil est à 6V (et pas 3,2V comme je pensais pour des leds) et que l'alim sort 110V, je ne vois que deux solutions :
_ L'alim se met en sécurité dès l'allumage (Pb alim) ?
_ Chaque bandeau est en panne ?
Je m'en vais essayer les bandeaux sous 6 x 6V chacun.
merci encore,
Domi — Domi 30 pts
Bonsoir à tous,
je m'y accroche...
(Merci OC226 pour l'info capitale de la tension de seuil à 6V qui m'a permis de tester chaque ligne à 36 V).
je joins la photo du panneau Leds en repérant en rouge les diodes éteintes.
Je constate que je retrouve les 110 volts sur le bornier du premier bandeau > ça voudrait dire que les deux autres bandeaux se comportent comme un court-circuit.(?)
Le câble qui va de l'alim aux bandeaux est vraiment une bricole; je vais essayer de le changer aussi.
(petite correction par rapport à ma photo, il y a une diode qui a survécu sur le premier bandeau).
Si vous pensez que j'ai laissé passé un contrôle... Merci à vous de me guider pour finir en beauté j'espère.
Amicalement; Domi
Si vos 3 rubans sont en série (3 x 6leds x 6V = 108V), UNE seule LED grillée les éteint toutes. — OC226 4297 pts
Bonsoir et merci de votre message,
ça me paraît bizarre aussi que quand je place 36V (6 diodes à 6V) sur un bandeau qui serait monté en série, je réussisse à allumer certaines diodes, ça voudrait dire que les diodes grillées sont en CC et laissent passer le courant ! et pourtant les diodes survivantes s'allument fortement.
J'ai commandé les neufs qui arriveront en fin de mois et là je serai fixé; dans le bon sens j'espère.
Bonne soirée; DD — Domi 30 pts
Puisque vous remplacez les rubans, vous pouvez charcuter les vieux et regarder comment sont cablées les LED.
Grattez pour atteindre les pistes de cuivre.
Alimentez chaque ruban avec vos 36V et mesurez la tension sur chaque LED grillée — OC226 4297 pts
les rubans sont remplacés et fonctionnent ! Impeccable.
par contre, j' ai été c*n et il y a des feuillets que je ne sais plus placer; dans leur l'ordre...
j'ai le panneau opaque rigide sur les leds,
j'ai la plaque verre noire avec ses borniers,
j'ai trois 'feuilles' que je cherche à remettre dans l'ordre ! Je peste un max, car les pièces de la télé ont été bougées plusieurs fois depuis ces 15 jours.
Si vous avez un lien image des feuilles dans l'ordre
Merci,
Dominique — Domi 30 pts
Bonsoir à tous,
finalement, c'est un panneau rigide au dessus des leds, puis un polaroïd, puis un film neutre, puis second polaroïd. Là, on remonte le cadre plastique puis c'est la vitre et ses nappes en dernier, (test), puis tout rebrancher...et enfin tout l'habillage.
Ce soir, ça remarche nickel.
merci à ceux qui m'ont aidé à passer du temps à réussir, et économiser une télé!
Bonne soirée; Domi — Domi 30 pts
