Ronronnement à la mise sous tension
Marque : Beko
Modèle : DFN5030 Grenn
Mon lave-vaisselle est un Beko DFN 5530 green line de 2013.
Lorsque je mets mon LV sous tension (bouton MARCHE), il se met à ronronner avant même que j'ai sélectionné un programme. Du coup, rien ne fonctionne! Aucun programme ne peut se lancer.
La nuit est passée et ce matin aucun bruit en appuyant sur MARCHE. Cool ! J’ai donc fais de suite un rinçage : l’eau arrive et s’évacue, le LV fait son travail, aucun soucis. Sauf que le ronronnement est revenu lorsque j’ai voulu mettre mon programme de lavage : rien ne fonctionne et aucun programme ne peut se lancer.
Merci de votre aide !!!
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- LV Beko DFN 1435 Green Line ne démarre plus (3 réponses )
- Fuite sous lave-vaisselle BEKO (4 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Le ronronnement doit correspondre a la pompe de vidange. Si oui, le système anti-débordement est activé.
Un bac de récup situé sous la cuve, et équipé d'un flotteur a détecteur, enclenche la pompe de vidange en cas de débordement.
Dans un premier temps, il convient de contrôler que ce bac est vide (ou pas) et contrôler que le flotteur ne soit pas bloqué. pour accéder au bac, il faut déposer la tôle..
Si plein, il faut le vider, et rechercher la source de la fuite.
Précautions : Débrancher les énergies avant démontage.
