Seche linge BEKO DPU7440
Marque : Beko
Modèle : DPU7440
Kenjy S
J'ai récupérer un séche linge qui galère a tourné à la main mais quand je le met en route fonctionne normalement je pense à la courroie mais elle est pas abîmée et bien a sont emplacement.
- Seche linge beko (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Sèche-linge Beko qui ne tourne plus (2 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
Bonsoir non le problème à priori ne provient pas de la courroie mais du condensateur de démarrage du moteur qui est HS...
Cdlt — omega7 41717 pts
est ce que le tambour tourne librement courroie enlevée ou est'il dur?
S'il est dur, peut-être les roulements.
Par sécurité, débranchez électriquement le sèche linge avant la manip.
Cordialement — Ritmo85S 1175 pts
Avez vous verifié l'état du galet tendeur et vérifié qu'il tourne librement .
Ces machines connaissent un probleme fréquent au niveau du galet
