Tv sharp lc55cuf8462es problème coupure image
Demi P
J'ai un téléviseur sharp
Model lc55cuf8462es
Le petit problème est j'allume la tv tout va bien et au bout un moment l'image se coupe mon écran devient noir mais le son est toujours la
Je éteins et la rallume elle remarchera mais quelques minutes après rebelote
Quelqu'un aurait-il une idée
Je vous remercie pour votre réponse
- Ecran noir mais le son fonctionne télévision sharp (6 réponses )
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
Bonjour probablement un composant HS qui perd ses caractéristiques à chaud (souvent condensateur ou autre)...
deux options, soit la tv est encore garantie (garantie légale de deux a faire prendre en charge par le vendeur) soit ouvrez la tv, munissez-vous d'un aérosol refroidisseur de dépannage, une fois la panne présente, pulverisez chaque zone jusqu'à disparition de la panne lorsque le composant incriminé aura été refroidi...
Cdlt — omega7 43287 pts
Non ce n'est pas un condo...faut arrêter de dissiper cela.
c'est le rétro éclairage qui disparaît, c'est plutôt un problème de Led — TVLCD 1430 pts
Bonjour désolé de vous contredire....Ce genre de panne qui intervient au bout d'un moment est due d'une manière générale à un composant électronique qui perd ses caractéristique en chauffant. Cela peut être un condensateur sur l'alimentation des LED ou un autre composant discret tel que diode, résistance ou semi conducteur, plus rarement une LED mais cela peut arriver. Généralement par sa constitution interne une diode LED est soit opérationnelle, soit HS mais en permanence, il est très rare qu'elle se mettent à déconner uniquement un fois chaude........Néanmoins la méthode de dépannage reste à priori la même, déterminer le composant incriminé en le refroidissant...
Cordialement — omega7 43287 pts
Les zombies marchent, pourtant ils sont morts.
Problème, je n'en ai jamais vu — OC226 4303 pts
? je ne comprends pas votre remarque ? — omega7 43287 pts
Analogie avec des LED HS qui se remettraient à éclairer... je n'en ai jamais vu non plus.
Ca ne vous était pas destiné :-) — OC226 4303 pts
Merci, effectivement les diodes fonctionnent ou pas....;) — omega7 43287 pts
Bonjour, si l'appareil démarre avec une image et se coupe, je ne pense pas qu'un condensateur en soit la cause. J'opte plutôt pour une barrette de LED HS qui fait passer l'alimentation LED en sécurité.
C'est mon avis !
Bon dépannage. — Cacal 514 pts
On ne va pas polémiquer. Le premier message ne laisse aucune ambiguité.
Allumage de la télé - extinction des LED
Rallumage de la télé - re-extinction des LED. Comment ont-elles pu éclairer de nouveau ? — OC226 4303 pts
Bonjour. J'ai le même souci sur la même TV. Avez vous résolu le problème. Merci — Ibrahim H 3 pts
