Condensation dans le local du seche linge
Marque : FAR
Modèle : SEE07
Je possède un "vieux" sèche linge FAR SEE 07 qui fonctionne toujours avec évacuation de la vapeur par un tuyau accordéon. Même en mettant le tuyau par la fenêtre (il n'y a pas de trou dans le mur pour le passage du tuyau), il y a de la condensation qui engendre un peu de noir sur un des murs du cellier.
J'ai lu qu'il existait des condensateurs qui récupèrent la vapeur chaude et la transforme en eau au contact de l'eau froide mais les avis sont partagés. Merci aux spécialistes de m'éclairer avant que la maison ne s'écroule.
Cordialement.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Filtre anti-peluches de seche-linge abimé mais épuisé partout (0 réponse )
Bonjour changez donc de sèche linge et achetez un modèle à condensation...Un déshumidificateur extérieur vous coûtera aussi cher voir plus qu'un nouveau sèche linge...
Cdlt — omega7 39743 pts
Merci pour votre proposition mais ma solution ne passe pas par un déshumidificateur extérieur mais intérieur qui ne coute que quelques euros.
Au pire je ferai un trou dans le mur et je sortirai mon tuyau, cela me reviendra moins cher que l'achat d'un sèche linge à condensation.
Cordialement. — Bzh 29 112 pts
Bonjour si vous parlez dun modèle d'absorbeur d'humidité je pense que d'après ce que vous décrivez ce ne sera pas suffisant vu le niveau d'humidité. il faut prendre le pb selon deux angles, d'une part a partir d'un certain niveau d'humidité il faut traiter le souci avec un déshumidificateur et non pas un absorbeur mais aussi voir au niveau de la ventilation générale du local...
cdlt — omega7 39743 pts
le tuyau n'est pas percé ou débranché?
J"ai eu ce pb avec mon tuyau qui s'était déchiré à l'intérieur de la sortie évacuation.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
1- Merci à Omega7 pour vos remarques que j'intègre dans la réflexion globale pour traiter mon problème.
2- Merci à Ritmo85S. Effectivement c'est un point à prendre en compte. Je vais remplacer le tuyau qui commence à dater.
