TV Toshiba - changement de source intempestif
Marque : Toshiba
Modèle : 32AV615DV
Le sélecteur de sources de ma TV (Toshiba led) se déclenche et change tout seul, puis "tourne en boucle" sur les différentes sources. Cela dure quelques minutes puis s'arrête, et reprend après quelques temps. C'est quasiment systématique au démarrage (sortie de veille et allumage). Cela ne vient pas de la télécommande (j'ai testé en enlevant les piles).
J'ai lu quelque part (en anglais, donc je n'ai sans doute pas compris toutes les subtilités) qu'il était possible de déconnecter la carte du bouton de sélection de source, mais du coup, si je fais cela, sera-t-il possible d'utiliser la télécommande pour changer la source ?
Est-ce que cette panne est réparable, et si oui, est-ce que vous pourriez me donner un ordre de prix ?
Merci d'avance aux bonnes âmes !
Bien à vous,
David
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille (6 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
