Tv Samsung qui ne demare plus le32a456c2d
Marque : Samsung
Modèle : le32a456c2d
olivierhdf
5 pts
Ma télé a pas voulue demareur il y a deux jours
Plus de lumière rouge etc
Je viens de la démonter et je viens de tester le fusible qui et hs et j ai également repérer une connections qui as fondu
Avait vous une idée de la réparation nécessaire
Merci à vous
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
Vous vous y connaissez un peu ? parce qu'il y a des choses à vérifier.
Là ça ne semble pas trop grave, le gros condensateur qui se décharge brutalement à travers le strap qui fond. Le fusible fond. Mais il y a des composants entre le fusible et le condensateur...
Les transistors QM801 et QM802 en aval du bestiau.
La première chose à faire est d'enlever le strap J840 et voir s'il n'y a pas de court circuit comme sur l'image. En absence de court-circuit, le bon état de ce qui est en aval du condensateur n'est pourtant pas assuré.
En suite, en amont.
La diode DP801 et le pont de diodes BD801S à vérifier.
On va s'arrêter là pour commencer.
Merci de votre réponse rapide et précise je vérifie les premier points ce matin et vois informe des résultats — olivierhdf 5 pts
Bonjour oc226
Je viens de vérifier
2 Absence de court-circuit entre les deux patte
3 idem
4 une des deux patte et fondu
Pour la diode à vérifier et le pont de diodes ils faut les déposer pour les vérifier ou juste vérifier les court-circuit ?
En tous cas pas de court-circuit déjà — olivierhdf 5 pts
Il faut dessouder une patte de la diode car elle est en parallèle avec un enroulement de la self LP801.
Ceci fait, testez la diode DP802 juste au-dessus.
Le pont peut rester en place. Testez entre phase et "-", entre phase et "+", entre neutre et "-", entre neutre et "+".
Puisque vous êtes sur le pont, testez aussi entre "+" et "-", le condensateur devrait être encore bon.
Testez le bon état électrique de la thermistance NT811S.
Si tout OK, on retourne en aval du condensateur.
Dessoudez les 2 transistors QM801 et QM802 pour les tester comme sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ivD5HR6EgUQ.
La suite au prochain numéro — OC226 4298 pts
Si tout est OK, remontez les transistors, ressoudez la patte de la diode DP801.
Nettoyez à l'mplacement des straps et changez-les
Changez le condensateur 2,2nF/1kV que vous devriez trouver facilement dans une alimentation HS quelconque (télé, ordinateur...)
Changez le fusible.
Grattez la résine à l'endroit du transistor QB802, en prévention d'autres problèmes plus sournois.
C'est tout
