Problème sur un lave linge Ariston WMD 922
Le tambour exerce un frottement lors du lavage même à vide , et c'est pire quand le lave linge est en essorage .
J'ai démonter l'arrière et le plateau du dessus , à part une légère deformation d'un des ressort certainement lié à ce disfonctionnement pas de problème sur la cuve .
Quand je tourne le tambour elle frotte et le soufflet de la porte sort de son emplacement au niveau du tambour , de plus s'abime par le biais du frottement, et le tambour claque à un endroit . J'ai récupérer des morceaux se caoutchouc dans la cuve
je ne sais pas si c'est le roulement à changer , ou l'axe s'il est possible de réparer .
Merci par avance.
PascalH
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lavelinge margherita ariston ADL120 bruyant essorage (6 réponses )
Bonjour votre panne est probablement due à la rupture d'un des bras de maintien du tambour, panne assez courante sur cette marque au bout d'un moment.....Le soucis c'est que cette pièce n'est pas proposée par le constructeur et la cuve n'est pas démontable comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-WMD922BFR+74856.htm
Désolé de cette mauvaise nouvelle car le prix de la cuve complète rend son remplacement économiquement inintéressant (prix supérieur à 180€ avec les frais de port sans compter la main d'oeuvre si vous faites réaliser l'opération par un professionnel..
Cdlt — omega7 41715 pts
Merci pour votre réponse omega7 rapide et professionnelle . Bon nous irons jusqu'à la rupture de la machine et ferons l'acquisition d'un autre lave linge . Bon celui ci à tenu 7 ans et vu le nombres de lavages je pense qu'il à été amorti , bien qu'à part des trace de rouille à quelques endroits et ce problème le reste à l'aire d'être en bon état coté électronique . Merci encore et bonne soirée.
PascalH — PascalH 5 pts
Bonsoir, vous êtes déjà à la rupture et il y a un risque de fuite importante ou d'incendie à insister dans l'usage de cet appareil. Le tambour peut soudainement se bloquer ou encore une durite claquer.... Après vous faites comme vous souhaitez
Cordialement — omega7 41715 pts
Bonjour Omega7,
j'ai suivie votre conseil et nous avons racheter un autre lave linge INDESIT XWE 71452
Petite frayeur à cause du tuyau de vidange placé un peu trop haut ce qui occasionne un blocage niveau essorage , une alerte F05 bouton clignotants et la porte verrouillé , j'ai eu le SAV mon tuyau est à 90 cm du sol trop haut, la purge à été faite avec un sceau et tout est rentrer dans l'ordre. .
A vrai dire quand j'ai démonter l'ancien pour le déposer à la déchetterie , il était plus qu'abimé la carcasse était bien rouillé au niveau du bac lessive .
J'ai récupérer quelques pièces comme la porte qui est nickel , le moteur et la partie tableau de bord on ne sait jamais pour une vente d'occasion en attendant de les déposer un jour à la déchette.
Merci encore pour la réponse rapide .
Bien à vous.
