DE DIETRICH DOP 785 X
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP 785 X
L'affichage de mon four de dietrich DOP 785 x clignotait puis le four redémarrait.
J'ai donc ouvert le capot supérieur du four pour accéder à la carte d'alimentation. L'utilisation d'un oscilloscope m'a permis de constater que la tension 5V se mettait à osciller (entre 4.8V et 3.8V environ) au bout de quelques temps puis des chutes de tension à intervalle régulier finissaient par causer le redémarrage du four.
Le remplacement du régulateur 5V (L7805ACV de chez ST) a permis de solutionner le problème et de refaire chauffer les pizzas. Le composant est englué par de la résine. Un flux d'air très chaud sur cette résine la rend cassante et s'enlève sans trop de mal.
J'espère que ce commentaire permettra d'aider d'autres possesseurs de four DE DIETRICH DOP 785 X ou d'autres modèles de la marque.
Pierrick
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Dop 790 w les voyants bleus clignottent pas d 'affichage Réparé (6 réponses )
Merci pierrick pour cette information toujours intéressante.
Cdlt — omega7 39743 pts
