Sèche linge bellavita DF7CBWMIC2 ne sèche plus
Audrey L
Mon sèche linge au départ me disais problème de filtre plusieurs fois . J'ai tout nettoyer et maintenant il fait son programme a rallonge mais ne sèche plus du tout ....
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (4 réponses )
- Sèche linge bellavita dc8w701t (6 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita (6 réponses )
- Réparer sèche linge Bellavita msl 6cm (16 réponses )
- Sèche linge (10 réponses )
Proposition de Livermore 921 pts
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Il va falloir démonter pour aller réarmer la sécurité thermique qui a du se déclencher sur la résistance.
La résistance doit se trouver à l'arrière du sèche-linge sous un carter en métal. J'ai pas de plan pour ce modèle...
La résistance est un organe rectangulaire d'environ 20-25 de long sur 20cm de large.
Dessus vous allez trouver un petit élément rond avec un petit bouton rouge dessus. Il faudra appuyer sur ce bouton rouge, passer un coup d aspirateur partout dans le sèche linge et normalement le tour sera joué.
N'hésitez pas à appeler ma boutique "Livermore Cherbourg" Sur Google.
Je vous aiderai volontiers, gratuitement.
Damien
Précautions : Débrancher le sèche-linge.
Les rôles sont tranchantes donc port de gants conseillé
