Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T
Marque : Bellavita
Modèle : DC7BW701T
romcru
5 pts
j'essaie de remplacer la courroie de mon seche linge bellavita qui a cassé.
Mais malgré mes recherches, je ne trouve pas comment dégager l'axe du moteur pour passer la courroie autour.
Ce poste semble traiter le même problème mais pas de réponse à la question finale : comment dégager l'axe du moteur : https://www.commentreparer.com/72835/Seche-linge/Comment-changer-la-courroie-d-un-seche-linge-Bellavita-dc-8b-w701t
C'est exactement le même problème.
57 a-t-il trouvé la solution ?
Merci pour votre aide.
- Surchauffe sèche-linge Bellavita DC7BW701T 958394 (2 réponses )
- Comment deviser tambour bellavita dc7bw701t (0 réponse )
- Remplacer courroie moteur sèche-linge BELLAVITA SL7CEBMC (3 réponses )
- Sèche linge bellavita dc8w701t (6 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Comment changer la courroie d'un sèche linge Bellavita dc 8b w701t (3 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
Il faut retirer le capot de droite qui cache la seconde turbine ...il y a probablement de clips et des vis....cdlt — omega7 41960 pts
Merci pour ta réponse omega7
c'est bien ce qui me fait peur : demonter le capot de droite signifie "tout" démonter : panneau arriere, qui est cablé en direct au panneau de commande avant, sortir le tambour, et décabler quasiment tous les éléments car il semble que ce capot couvre la totalité du plateau inférieur ^^
Je me demande s'il n'est pas possible de "dévisser" l'arbre du moteur qui va à la turbine arrière, pour sortir le moteur sans tout démonter ? j'ai essayé (enlevé la turbine et essayer de dévisser l'axe) mais je n'ai pas osé forcer de peur d'abimer...
Merci pour vos retours — romcru 5 pts
Bonjour non pourquoi ? Le capot de droite se retire sans tout enlever..cC'est bien visible sur la vue éclatée dispo ici ..https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-DC8BW701T+958395.htm
A priori pièce 511 et 513 après effectivement pour passer la courroie autour du tambour il faut démonter la partie avant, c'est fastidieux mais peu complexe...il suffit de prendre des photos au fur et à mesure....Cdlt — omega7 41960 pts
Bonsoir omega7, Merci pour le retour et le lien vers la vue éclatée, que je n'avais pas.
Il semble que le capot sur la mienne n'est pas le même...
Néanmoins, en enlevant l'hélice de la turbine, j'ai finalement réussi à sortir le moteur en faisant coulisser l'axe, et à passer la courroie !
Merci beaucoup pour l'aide apportée !
Bonne soirée — romcru 5 pts
Je ne trouve pas la solution pour deviser le tambour merci votre aide
Bellavita dc7bw701t
