Panne Sèche linge CANDY GCC590NB
Marque : Candy
Modèle : GCC590NB
SZCZESNY
Quand je mets en route mon sèche linge au bout d'un moment le voyou rouge DRY s'allume et le sèche linge reste bloqué dessus donc mon linge est toujours mouillé. J'ai essayé plusieurs fois de relancer le problème mais il s'arrête encore sur DRY. Pouvez vous me dire comment faire svp???
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- CANDY GCC580NB - panne à répétition - Fusible thermique qui grille à chaque fois (9 réponses )
- Piece pour sèche-linge Candy GODC68 (22 réponses )
- Sèche linge s allume, ne tourne pas et ts les voyants clignotent au bout de 10 secondes (0 réponse )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
bonjour ,
avez vous trouvé une solution, j'ai exactement le même problème .....surle même modele....
Merci d'avance — Youcef E 3 pts
Si votre machine est encrassée, l’air n’y circulera plus correctement et elle pourra alors vite surchauffer. Dans ce cas, le relais thermique prévu à cet effet va couper l’alimentation des éléments chauffants ainsi que celle du moteur électrique entraînant l’arrêt automatique de votre sèche-linge.Nettoyage filtre +condenseur. — Cedric V 3 pts
Bonjour et ne pas oublier la grille de diffusion de l'air chaud au fond du tambour....
Cdlt — omega7 39701 pts
