Nespresso Siemens tk30n01 clignote mais ne fonctionne pas
Marque : Siemens
Modèle : tk30n01
Bonjour à tous,
Ma machine à café Nespresso Siemens à les symptômes suivants: à l'allumage, elle clignote par intermittence, deux fois rapide, pause, deux fois rapide, pause, etc.... sans faire de café. Je me suis dit que peut être ce clignotement correspondait à un code erreur, comme on le trouve parfois sur certains matériels électroménagers, mais impossible de trouver les infos.
Une petite vidéo que j’ai prise du clignotement :
https://youtu.be/AsKwOsnj5ms
Si quelqu’un a une idée de la panne ça serait génial !
Merci !
Thibault
- Cafetiere nespresso siemens tk30n01 S allumé mais le café ne coule pas (0 réponse )
- Nespresso. Siemens T K 30 N 0 1 (0 réponse )
- CAFTIERE NESPRESSO QUI NE FONCTIONNE AS (3 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Nespresso type C99, fusibles thermiques claquent... (2 réponses )
- L'eau ne coule plus de ma machine à café Siemens (1 réponse )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
Proposition de egredos 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, j'ai même problème. Le "double clignotement" indique la détection d'un entartrage.Malheureusement à ce state (je l'ai essayé) le détartrage par sachet ne fonctionne plus.
Jai tourvé sur Youtube une piste. La vidéo est en russe, mais avec les image on comprend.
https://www.youtube.com/watch?v=amp8ES-yZRU
La solution est presentée à la minute 2'48"
Je suppose que la piece plastique qui est montrée est completement bouchée.
Ce weekend, je tente la manip.
Précautions : Débracher la machine avant d'opérer.
