TV Saba ld40chd105 ecran noir
Dorian P
9 pts
Bonjour, ma télé saba ld40chd105 me fait un écran noir quand je l'allume je n'ai accès a aucune fonctione comme si la télé est bloqué sur l'écran noir je ne peux que l'éteindre et l'allumer, quand je l'allume on vois que l'écran s'allume c'est tout.
Je vous remercie de votre aide.
- T v led saba reste en veille led rouge Réparé (1 réponse )
- Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193 Réparé (5 réponses )
- Bonjour ou trouver une carte mère tv led saba Réparé (3 réponses )
- PROBLEME TELECOMMANDE TV SABA LD40CHD105 (0 réponse )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- Tele saba model LD40CHD105 (0 réponse )
- TV SABA ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Tv saba hdmi qui ne marche pas (1 réponse )
Bonjour l'appareil étant de 2018, il est forcément encore garanti, c'est la loi. Faites donc appel au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne.
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, merci pour votre réponse mais je n'ai plus la facture d'achat et de plus cette télé c'est un ami qui me la donné suite à ce problème je ne sais pas si la garantie passe sans facture ?
Au quel cas auriez-vous une idée de la panne ?
Après vérification le modèle date de fin 2014 ...
Merci beaucoup. — Dorian P 9 pts
Lorsque la TV est allumée si vous braquez une lampe dessus et vous voyez l'image alors c'est le rétroéclairage qui est en cause. Il faut alors ouvrir la TV et mesurer les tensions délivrées par la carte d'alimentation pour voir si elle sont bonnes ? Si tout est bon alors ce sont les LED de rétroéclairage qui ont un soucis.
Sinon, si vous ne voyez rien cela peut aussi provenir d'un défaut d'alimentation ou bien de la carte principale appelé T-Con....
Du coup j'ai essayé avec un flash mais je ne voie rien, je ne pense pas que c'est le rétro éclairage car quand je l'allume ça fait comme si elle étais allumé mais c'est tout je n'ai accès a aucune option : une photo de la tv allumé : https://www.noelshack.com/2019-41-6-1570886162-80af4408-a535-4532-a471-732ba46cd471.jpeg — Dorian P 9 pts
Auriez-vous une solution a me proposé ?
Merci à vous.
Bonne soirée. — Dorian P 9 pts
