Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote
Marque : Samsung
Modèle : ue40h6203aw
Bonjour, ma télé s'en soudainement coupée c'est une
ue40h6203aw il y avait encore le son au moment de la coupure mais la plus rien.... la led rouge clignote 5 fois et veut rien faire d'autre.... démontage fait et il y a des led bleues qui s'affichent sur la carte en bas
que dois-je tester? est-ce le module d'alimentation ?
merci
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
@oc226
saurais-tu m'indiquer ou tester le voltage? — Zandathrax 34 pts
"j'ai tenté un shunt sur les bornes 5-6, 3-4 mais rien à l'écran". Normal, la carte-mère n'est plus alimentée. Je vous fais tester l'alimentation et le rétroéclairage.
Là où vous avez mesuré 8V, vous devez trouver 13V une fois les shunts en place.
Le 150V est à chercher sur les connecteurs que j'ai entourés.
d'accord merci bcp :) — Zandathrax 34 pts
Je n'ai rien trouvé a part du 233 volts sur une des bornes a droite ( DC) et aussi a droite du 5373 — Zandathrax 34 pts
Sur le connecteur où sont branchés les rubans de LED, vous n'avez absolument rien ? Même pas 50 à 80 volts ?
Sans documentation, ce n'est pas facile. Dans l'hypothèse où il y aurait une protection alakon qui met l'alimentation en vrac lors d'un problème sur les LED, vérifiez ces dernières. Si elles sont OK, et qu'il n'y a aucune tension pour les alimenter, c'est votre alimentation la coupable. — OC226 4303 pts
non je n'ai rien juste 233 v sur la droite du connecteur DC (en regardant de l'intérieur vers l'extérieur) et sur l'autre connecteur j'ai 2 bornes à 233 v (tjrs en regardant vers l'ext) par contre chose étrange mnt je n'ai plus du 8v mais un peu plus de 10V sur la ligne ou on peut tester 8v en standby, mais 12.79v en allumé)
la carte t-con à l'air d'aller je vois 3 led bleues s'allumer — Zandathrax 34 pts
chose étrange aussi j'entends un clic clic clic quand la télé est en standby sur la l'alim — Zandathrax 34 pts
Changez l'alimentaion.
Ce serait bizarre que le constructeur ait modifié sa façon d'alimenter les LED.
D'habitude, il utilise une basse tension issue du transfo principal et l'élève à la valeur désirée. Lorsque le montage élévateur ne fonctionne pas, on retrouve la basse tension sur le connecteur des LED. — OC226 4303 pts
je ne connais pas le principe mais en tout cas en standby j'entends un petit clic clic continuel sur le transfo — Zandathrax 34 pts
C'est la mise en route/sécurité qui génère des impulsions. Les imperfections du transfo les rendent audibles — OC226 4303 pts
