Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage
Marque : Beko
Modèle : WMB 61221
Thomas FAUCHER
7 pts
Bonjour, mon lave linge de marque Beko ref: WMB 61221 fait comme un bruit de frottement métallique un peu comme le son d'une turbine et seulement en mode essorage, j'ai mis du lubrifiant WD40 au niveau du roulement du moteur (celui qui se trouve au plus près de la poulie ) et le bruit persiste, j'en ai également mis au roulement du tambour et rien y fait
- Mon lave linge se lance puis s'arrête (8 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Reparer lave linge Beko VMY71483 (5 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
Bonjour votre machine a probablement in soucis de roulements sur le tambour maid comme ils sont étanches il ne sert à rien de mettre du lubrifiant. Si vous faites tourner le tambour à la main, présente-t-il un jeu avec la cuve ? si oui alors la cause est entendue...
Cordialement — omega7 39691 pts
Bonjour, merci omega7 de votre réponse, je viens de tourner le tambour à la main et il n'y a pas de jeu. J'ai quand même démonté le moteur afin de lubrifier l'autre roulement. Je viens de mettre une machine à tourner je vais bien voir ce que cela donne. Je reviens ici après afin de faire un compte rendu de l'affaire. — Thomas FAUCHER 7 pts
Bon voilà cycle terminé et le bruit est toujours là ! Un ami m'a dit de suite un bruit de roulement et en approchant l'oreille de la machine le bruit se situe plus vers le moteur que le tambour dois-je en conclure que cela viendrait des roulements du moteur ? — Thomas FAUCHER 7 pts
Bonjour il est très rare que les roulements moteur soient endommagés c'est beaucoup plus souvent les roulements de l'axe du tambour...
Merci beaucoup, j'ai commencé à regarder sur le net pour des roulements mais je vois souvent roulements droits ou gauches et kits paliers et aux vues des photos que je vois je pencherais plutôt pour un kit palier ! Pouvez vous confirmer ma pensée et vu que je ne pourrais commander que le mois prochain es-ce que cela ne crains rien jusque là ? — Thomas FAUCHER 7 pts
Oui il vaut mieux changer le kit avec les joints c'(est plus prudent...
Cdlt — omega7 39691 pts
