Branchement vide samsung ecobubble
Marque : Samsung
Modèle : Ww80j3283kw
Antoine49290
62 pts
J'ai acheté une samsung ecobubble ww80j3283kw d'occasion HS pour changer chez moi.
Elle se remplissait en continue et vidangeait d'office le pressostat était HS.
Par contre après vérification de l'ensemble de la machone il apparaît qu'un branchement est vide du côté du filtre antiparasitaire.
Pourtant rien ne semble manquer à la machine...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Je joins une photo du branchement en question.
Bonne soirée tout le monde !
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Samsung ecobubble 8kg s'arrête avant fin cycle (2 réponses )
- Mon lave linge ne lave plus (11 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Piece plastique cassée dans le tambour (Samsung eco bubble 8kg) (8 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
Deuxième photo
Bonjour au premier abord je dirais un câble de diagnostic ? — omega7 39643 pts
C'est possible je ne savais pas que ça pouvait exister de la sorte !
Sinon malgrés le pressostat changé l'electrovanne continue certaine fois a être alimenté malgrés un niveau d'eau correct je soupçonne le triac sur la carte qui la commande de lui donner l'ordre de s'ouvrir mais pas de se fermer... Est ce possible qu'il soit HS ? Un moyen de le tester ? — Antoine49290 62 pts
oui le triac de pilotage peut être hs...
cdlt — omega7 39643 pts
Il n'y a pas l'air d'avoir de triac a proximité direct de la partie gérant les electrovannes... Seulement un relais qui me paraît bon à première vue... Ou alors c'est lui qui est défaillant et qui crée le problème ? — Antoine49290 62 pts
Possible vous pouvez avoir des contacts charbonnés à l'intérieur qui laissent passer une tension insuffisante ou bien il peut rester "collé"...
Cdlt — omega7 39643 pts
Je vais le faire changer alors car je ne suis pas équipé avec tout ce cher silicone mis par le fabricant sur la carte... Je reviens donner la réponse pour d'autres après éventuellement ! — Antoine49290 62 pts
