TV TOSHIBA 32E2533D NE S'ALLUME PLUS
Marque : Toshiba
Modèle : 32E2533D
MARC VILLESSANGE
ma télé toshiba ne s'allume plus et le voyant rouge non plus
au moment de la derniere extinction on a entendu un petit bruit
j'ai déposé le capot ar et controlé l'alimentation et le fusible qui est ok
peut on controler l'alimentation en branchant simplement le secteur
cordialement
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- TV LED Toshiba 32W1333DG (12 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
débranchez le cable du connecteur P802.
branchez la télé au secteur.
Mesurez le 5V1 sur le connecteur. Si OK, reliez PWON au 5V1.
Mesurez le 12V au connecteur. Mesurez les tensions d'alimentation des LED VLED1+ à VLED3+ par rapport à GND.
Reliez BLON au 5v1. Refaites les mesures sur les VLED1+ à VLED3+ qui ont dû augmenter, et les LED ont dû s'éclairer
