TV LED Toshiba 32W1333DG
rol26
9 pts
Après une période de démarrages difficiles, nécessitant débranchements et rebranchements de la prise secteur, plus rien ne se passe désormais...
L'écran reste noir, la LED clignote rouge/vert en alternance, il n'y a jamais eu de bruit suspect, sifflement ou autre.
Rien d’apparent sur les cartes après ouverture du capot, ni condensateur gonflé, ni trace de chaud...
Vestel carte mère 17MB95S-1 V 211212
Vestel alim 17ips11-r2
Merci de vos avis
Cdlmt
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Plus de rétroéclairage télé ,son qui marche mais image très très sombre (12 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
bonjour , malheureusement je n' ai pas trouver le schéma de ce model pour les valeurs des tensions , mais si elles sont marquées sur les cartes essayez de les controler — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bjr Mohamed et merci,
J'ai les schémas et ai vérifié les tensions sur la carte d'alim
Tout est OK sauf que les 24voltscc attendus sont mesurés à 28voltscc (pb?)
Le temps de ces mesures, la LED s'est éteinte et ne se rallume plus au rebranchement de la prise secteur. L'alim de la LED arrivant par une tresse issue de la carte-mère, il me semblerait logique d'incriminer cette dernière...est-ce aussi votre avis?
Cdlmt
— rol26 9 pts
Peut on avoir quand même quelques photos pour bien comprendre vos explications.
Cordialement — serenity 1979 pts
Bjr Serenity et merci,
Voici les photos souhaitées
Cdlmt
bonsoir , la tresse n'est pour rien l' alimentation aussi , si la tele est passée en veille pendant les mesures chose normale elle ne se rallumera pas directement en branchant la prise , il faut employer la telecommende ou une touche de programme , et verifiez les soudures et les connecteurs du convertisseur , souvent quand le retroeclairage ne s' allume pas le démarrage échoue — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Merci pour les photos, c'est vrai que tout est nickel dessus a vu d’œil.
A part essayer de remplacer les condensateurs de filtrages(les carrées) ça dépasse mes connaissances.
Amicalement — serenity 1979 pts
Concernant le 24V qui fait en réalité 28V, ça ne me paraît pas anormal.
Pour les condensateurs de filtrage c'est assez rare mais l'une d'elle peut avoir changée de valeur ce qui crée un déséquilibre. Si vous pouvez les dessouder contrôlez leur valeur avec un capacimètre (certains multimètre le font).
Sinon les condensateurs chimiques peuvent être incriminés, il n'y en a pas beaucoup ça peut valoir le coup de les changer. — Xababa81 2459 pts
Bonjour à tous,
En résumé, et pour faire simple, si j'ai les tensions voulues au connecteur 10 broches (entre alim et carte-mère), est-ce que je peux considérer que l'alim est bonne, et qu'en changeant la carte-mère, je peux résoudre le problème ???
Merci de vos avis
Cdlmt — rol26 9 pts
bonsoir , n' achetez pas de carte mere avant de vous assurez que la partie retroé-clairage est en bon etat , vous avez le schema — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bsr,
Voilà où nous en sommes : je branche la prise, et rien ne se passe...aucune led ne s'allume, aucun bruit, télécommande inopérante, et je ne sais pas comment tester le rétro-éclairage, même avec le schéma !
Quelqu'un pour m'encourager?
— rol26 9 pts
