Remplacement interphone Aiphone VB-1D par interphone Aiphone universel VCK
Marque : Aiphone
Modèle : VB-1D / VCK
Je me permet de vous contacter car je n'ai plus de solution à mon problème.
Dans une vieille résidence équipée d'un système audio video Aiphone très très vieux (j'ai contacté le fabricant, ce modèle ne se fait plus...) mon interphone fonctionne très bizarrement:
- il ne marche pas du tout si la porte d'accès à la résidence est fermée (normal, présence d'une gâche électronique)
- si la porte d'accès est maintenue ouverte, tout fonctionne (sonnerie, voix, ouverture porte,...)
J'ai vérifié chez un voisin, le câblage du combiné audio est identique au mien (la vidéo est HS depuis longtemps et chez tout le monde) et à priori je suis le seul à avoir ce type de problème (donc impossible de contacter le syndic pour tout remplacer comme me l'a conseillé Aiphone...). D'après la doc technique du système d'origine c'est un 5 fils mais impossible de savoir à quoi sert chaque bornier, les dénominations ne sont pas standards.
Je suis donc parti du principe que c'est mon combiné qui doit déconner. J'ai fait l’acquisition d'un nouveau combiné Aiphone universel VCK (5 fils) mais pas de correspondance entre les deux.... Le bornier du nouveau indique 1/2/3/4/B et l'ancien C/ I+/ - / D / L et une dernière paire U1 / E.
(je crois que sur le VCK le 1 c'est le micro, le 2 le haut parleur, le 3 la masse, le 4 l'ouverture porte et le B la tonalité)
Vous l'aurez compris, je cherche une relation entre les deux, les possibilités sont énormes...
Si l'un d'entre vous s'y connais, je suis tout ouïe et d'avance merci !
VB-Multi-Tenant-Video-Instr.pdf
Document pdf
- Démonter façade aiphone jk dv (7 réponses )
- Ouvrir le boîtier Airphone DB-1MD (1 réponse )
- Branchement interphone 5 fils (3 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
- Problème branchement Interphone/portier/éclairage Bticino (1 réponse )
C : Unique à chaque terminal de logement. Vérifiable sur le boitier principal. Disons que c'est son identifiant. Bêtement, Call, sonnerie :-)
I+ et - : Alimentation du terminal (communs aux terminaux)
D : communications entre le boitier principal et le terminal (commun aux terminaux)
L : ouverture de porte (commun aux terminaux)
U1/E : alimentation du module video
Cablage de 10 logements : page 15
Je ne sais pas comment est prévu le cablage entre le nouveau terminal et le boitier principal, vous allez certainement avoir un souci.
Pour votre panne, il faut chercher un défaut sur le fil C entre le boitier principal et chez vous, puisque c'est lui qui vous identifie. — OC226 4304 pts
Si c'est un problème interne au boitier principal, selon le nombre de logements et la configuration du cablage (1 ou 2 entrées d'immeuble), il vous est même peut-être possible de déplacer votre fil C dans ce boitier. Il faudra aussi changer l'étiquette de place sur la platine de façade
Quoique! en cas de 2 entrées, donc 2 boitiers, le précablage des fils C entre les boitiers doit être fait dès le début. Donc pas plus de difficulté qu'avec un seul. — OC226 4304 pts
