Chauffe bain ondea hydrosmart bas nox LC12-4 HFPN eau qui met du temps a chauffer
olive
8 pts
j ai fait installer un nouveau chauffe bain mais avant d avoir de l eau chaude (réglage usine 60°) il faut que je consomme au moins 10 litre d eau froide sachant que l évier se trouve a 1m50 du chauffe bain est ce normal ?
- Pas d eau chaude (0 réponse )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe eau ELM Leblanc Ondea Hydropower, ne s'enclenche plus (3 réponses )
- VARIATION TEMPERATURE EAU Chauffe eau neuf ELM LEBLANC Réparé (6 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Anomalie chauffe eau Ondea LC11 (1 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
Si il ne contient pas de ballon tampon oui c'est logique le temps que le serpentin de chauffe soit suffisamment chaud à partir du froid.
cordialement — omega7 39731 pts
merci de la réponse je vais mettre un petit ballon de 10 litres sous l evier brancher en série avec le chauffe bain — olive 8 pts
