Lampe tactile ne s'allume plus
Marque : HELIX
Modèle : LONDON E1 5LP
Ma lampe tactile ne s'allume plus, au départ elle s'allumait toute seule au milieu de la nuit puis un jour j'entends TIC et ma lampe ne fonctionne plus. J'ai mis une ampoule neuve afin de vérifier si cela venez de l'ampoule mais toujours rien. Puisque j'ai entendu ce bruit j'ai bien peur qu'il y'ait eu un court-circuit, si c le cas que dois je faire ? pouvez vous m'aider svp
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (15 réponses )
- Réparer l’interrupteur tirette de ma lampe tulipe Mazda? (4 réponses )
La première patte et la 3 ème patte réagissent à 695
La 1 et 2 rien — Rakii 19 pts
Le triac est bon.
Pour le fusible, ce n'est pas zéro, c'est ça ?
J'aurais dû vous le demander avant, pour gagner du temps, il faudrait une photo de l'autre face de la carte. Pour suivre les pistes.
Au fait avez-vous un fer à souder ? Parce qu'il en faudra un. Soit pour changer un composant, soit pour remplacer l'ensemble par quelque chose de ce genre, si vous voulez garder votre lampe :
https://fr.aliexpress.com/item/32812011693.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ade1f98As92MV&algo_pvid=ae1b34d7-cc7b-4b62-b248-069d5ff38222&algo_expid=ae1b34d7-cc7b-4b62-b248-069d5ff38222-23&btsid=af00b9d8-1a8f-4d95-9b80-b2ffa082cc05&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
Je serai absent demain jusqu'à mardi prochain. — OC226 4303 pts
Oui le cylindre est à 1
Fusible grillé. Vérifiez si court-circuit entre 1 et 2. Vérifiez la diode, même si je certain qu'elle est bonne
Si pas de court-circuit et diode bonne, il faut dessouder le fusible, lire ses caractéristiques sur une des extrémités et le remplacer. Il a dû avoir un coup de chaleur. — OC226 4303 pts
Bonjour et merci pour ce tuto génial. j'ai pu démonter ma lampe malade....
de mon coté il s'agit du fusible qui est malade. comment trouver le fusible à remplacer ?
merci — ajpalbc 2 pts
Regardez le marquage sur les extrémités du fusible. — OC226 4303 pts
