FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE
Marque : Whirlpool
Modèle : akz478 wh
gil
5 pts
Bonjour,sur four akz 478 wh j ai une panne sur certain programmes : le four dijoncte . les resitances sont OK le ventilo est OK lumiere et tourne broche OK . par contre les leds de la carte electronique sont eteintes : estce normale ?
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- AKZ 478 IX 01 ne chauffe pas correctement à la longue (1 réponse )
- Four affiche FAIL FOI Réparé (5 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
Bonjour comment avez-vous testé les résistances pour pouvoir dire qu'elles étaient bonnes ?
Cordialement — omega7 39641 pts
BONJOUR
J AI LA RESISTANCE DE PLAFOND NEUVE LA SOLE AFFICHE 70 A L OHMMETRE
LES LEDS DE LA CARTE SONT ETEINTES EST CE NORMALE
BONNE JOURNEE — gil 5 pts
Bonjour sur une résistance il y a deux choses à vérifier, effectivement la valeur de la résistance mais également son isolement par rapport au blindage externe qui est lui normalement relié à la terre. Ensuite de quelles leds parlez-vous. si ce sont des leds d'affichage en façade alors il est fort probable que l'alimentation basse tension à découpage ait un soucis, ds ce cas là voyez du côté des condensateurs...
cordialement — omega7 39641 pts
BONJOUR
sur la carte de puissance il y a deux leds qui sont eteintes. a priori je pense qu elles doivent être allumées . . entre la resistance dsole et la tôlt l ohmmetre affiche 1 donc pas de perte de courant
Bonjour les deux leds sont éteintes car, sauf erreur de ma part, je crois qu'il s'agit d'une diode infrarouge d'émission et d'une photodiode de réception destinées à jouer le rôle d'interface de programmation. Pourquoi une interface infrarouge, tout simplement pour pour éviter à n'importe qui de toucher à la programmation et pour protéger le fonctionnement de la carte d'une éventuelle copie....
Donc il est normale qu'elles soient éteintes.
Pour la disjonction il faudrait voir si vous le pouvez de tester l'isolement des résistances par rapport à l'a terre une fois qu'elles sont chaudes car parfois le défaut d'isolement se produit uniquement à chaud lorsque le conducteur interne se déforme avec la chaleur et vient en contact avec le blindage...A froid il reprend sa place donc pas de défaut...
Sinon il faudrait voir exactement quel programme provoque la disjonction et donc quels composants sont associé aux programmes défaillant (moteur de tourne, broche, résistance de sole, résistance de voute ou annulaire, tout dépend du modèle. Parfois aussi la panne provient d'un relais de commutation qui crée un arc électrique interne qui génère une surtension détectée par le disjoncteur...
J'ai besoin de connaitre la référence de l'ic à côté du transfo. Il a 7 pattes.
Le.mien a explosé impossible.de.connaitre la référence
Merci d'avance
