Réparer un robot aspirateur qui n'aspire plus
Marque : E-ziclean
Modèle : ultra slim V2 rouge
j'ai acheter un robot aspirateur e-ziclean ultra slim v2, après une utilisation ou il a très bien aspirer, le robot n'aspire plus.
je l'ai donc ouvert pour voir ce qu'il n'allait pas et j'ai remarquer qu le moteur d'aspiration ne tourne plus. j'ai ensuite démonter le moteur afin de le tester en direct sur une batterie et il fonctionne a merveille. j'en conclue que c'est un problème d’électronique, j'ai donc démonter les carte électronique pour les vérifier, aucun composant n'a l'air d'avoir cramer les soudure des composant sont propre, seulement je ne mis connais pas beaucoup en électronique, j'ai chercher des schéma de l'électronique sur internet mais je ne trouve rien. Une âme charitable serait-elle m’éclairer sur qu'elle composant je devrait vérifier ou changer, ou s'il est possible de brancher le moteur en direct sur la batterie ou tout autre solution... Merci d'avance
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
Bonsoir de quand date l'appareil ?
cdlt — omega7 39849 pts
J'ai exactement le même problème avec mon robot Utra Slim V2 de la marque E-zicom. Le robot fonctionne normalement (charge, vitesse, etc) mais n'aspire plus... Lorsque nous le lançons, il aspire puis s'éteint, puis reprends puis s'éteint jusqu'à ne plus du tout aspirer et finalement juste se balader dans l'appartement. J'ai acheté le robot en Octobre 2016 il va donc avoir 4 ans. J'ai déjà contacté le service client d'E-zicom qui m'a répondu que comme la garantie était dépassé il pouvait me faire un avoir de 25€ sur l'achat d'un nouveau robot... Super... Je souhaiterai donc pouvoir le réparer ou le faire réparer pour lui donner une seconde vie et sauver un peu la planète de se système de consommation.
Merci par avance pour vos retours,
Cordialement,
Tiphaine DUVAL — Tiphaine D 3 pts
