Localisation de la boite à fusible d'un four Bosch HBA64B2x1F
yffoc
Mon four Bosch HBA64B2x1F ne fonctionne plus du tout et avant de l'envoyer en réparation je voudrais au moins vérifier le fusible. Plus aucun affichage ne fonctionne. Mais après l'avoir démonter, impossible de trouver la boite à fusible mentionnée dans la notice technique? Merci de me dire ou elle se trouve.
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four Bosch HBA64B051F/45 ne s'allume plus après pyrolise (4 réponses )
- Four Bosch HBN 531.0 affichage qui clignote sans cesse (3 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
Bonjour, si votre four ne s'allume plus vous pouvez déjà essayer de tester, avec un multimètre les différentes parties ou est sensé passer le courant en partant de la prise électrique, le bornier, la carte électronique. Si le courant passe dans tous les composants cités du four et qu'il ne s'allume toujours pas électriquement, vous avez peut-être un problème sur votre installation électrique ou au niveau du disjoncteur (fusible à changer ?).
Essayez déjà de tester tout ça pour commencer.
Si vous ne savez pas utiliser un multimètre ce lien pourrait vous aider : https://www.adepem.com/blog/utilisation-multimetre/ (ce qui vous intéresse c'est mesurer une tension alternative)
Bonne journée ! — Alpaga 26 pts
Bonjour quand la notice parle de boite à fusible elle n'est pas située à l'interieur de l'appareil mais au tableau électrique et il peut s'agir soit d'un fusible soit d'un disjoncteur...
Cdlt — omega7 39647 pts
