Lave Vaisselle Candy Alarme et Vidange
J'ai une Candy CDI 3013/E-47 qui à une panne qui rassemble à plusieurs d'autres utilisateurs du forum avec d'autres modèles de Candy Hoover Rosières. J'explique:
1) Dès que je choix un programme et ferme la porte la première vidange se lance (c'est le normal fonctionnement de tous LV);
2)La machine commence à remplir et s'arrête. L'eau est au niveau du filtre inox (je pense que c'est le normal) ;
3)Le programme de lavage devait alors commencer, mais non. La machine essaie de mettre de l'eau à nouveau. Et 3 ou 4 seconds après l'alarme sonne et la machine se vidange. L'alarme sonne toujours jusqu'à que j'éteins la machine.
Cette machine tout encastrable n'affiche pas des codes d'erreur. Pendant que l'alarme sonne (2 bip par seconde) le led du programme choisi clignote rapidement.
J'ai déjà ouvert la machine et la platine semble bien, le pressostat aussi et pas d'eau au fond de la machine. J'espére avoir bien expliqué mon souci.
- Fuite lave vaisselle intégré Candy CDI 3013-47 Réparé (2 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
- Lave-vaisselle Candy CDI3013 qui ne démarre pas (9 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy CDI 3013 (2 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
Bonjour pour le pressostat il y a une différence entre avoir l'air bien et contrôler son fonctionnement réel...Il faut tester les contacts à l'aide d'un multimètre en soufflant dedans doucement c'est la seule solution...IDém pour la platine il faut tester les composants (relais triac, etc) avant de se prononcer sur son fonctionnement...
Cdlt — omega7 39623 pts
La doc technique...
candy cdi3013 47.pdf
Document pdf
Merci pour la documentation. — Lima 34 pts
