Plus d'eau remonte bac récupérateur séche linge Lg
Bonjour à vous tous, mesdames messieurs. Mon sèche-linge à 6 ans de référence RH 9051 Wh suite à un déménagement il y a une semaine je n'ai plus d'eau dans le bac récupérateur d'eau mais quand je mets le kit d'évacuation vers le bas j'ai un petit peu d'eau qui vient.
J'ai démonté le sèche-linge en entier, puis démonté jusqu'au condenseur d'eau pour le nettoyer quelques peluches qu'il y avait.
J'ai démonté la partie pompe de vidange et son ensemble également retiré quelques peluches mais rien n'y fait, alors démontage également de la valve.
Et je ne me rappelais plus le sens de cette fameuse valve qui fallait mettre avec ce petit moteur.
Puis nettoyage par aspiration du ventilateur ainsi que le radiateur de chauffe et les tuyaux évacuation intérieur bien sûr.
Je demande si quelqu'un a déjà eu ce problème si vous pourriez m'aider au niveau de la valve dans quel sens dois-je la mettre au niveau du petit moteur parti vue éclatée C313 et ainsi comment puis-je régler le problème pour faire remonter l'eau dans ce fameux bac récupérateur d'eau.
Je pensais peut-être à changer la pompe de vidange C251?
Mais ce qui est bizarre c'est que on l'entend fonctionner la pompe de vidange.
J'ai un multimetre si ça peut aider pour la tester, peut-être la pompe de vidange un peu faible je ne sais plus quoi faire?
Merci aux amateurs et aux pro si vous avez des solutions à me proposer faites-le-moi savoir.
Cordialement bien à vous tous mesdames messieurs avec mes remerciements d'avance.
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Sèche linge lg (4 réponses )
- Mon seche linge ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
