Reparer lave-vaisselle rosieres rlf4912 ne se remplit pas d'eau
Marque : Rosières
Modèle : Rlf4912
Jobby62
7 pts
Le lave-vaisselle démarre..et au bout de 2 ou 3 min il s'arrête et bip longuement à la fin. Et un bouton rouge du programme clignote. Pour info il n'y a pas d'eau dedans. Et parfois il se remplit et bip au bout de 20 min...
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
- Reparer lave vaiselle rosieres ( ne s allume plus ) (3 réponses )
Bonjour soit électrovanne bloquée soit relais de commande de l'électrovanne défectueux. Si il y a une tension aux bornes de l'électrovanne la carte est ok si non relais sur la carte à changer..
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci pour votre réponse. J'ai testé l'electrovanne. Ca fait plus de 4 Ohm..mais je comprends pas cest quoi le relais ??? Dsl je ne suis pas expert — Jobby62 7 pts
Bonsoir, je vous ai demandé de mesurer la tension aux bornes de l'électrovanne pas la résistance et si vous ne savez pas ce qu'est un relais il va quand même être difficile de vous dépanner par vous même...il se trouve sur la carte électronique et sert à piloter l'électrovanne...
Bonjour. Je l'ai mesuré elle fait plus de 4 k ohm. Je n'ai pas mesuré la resistance. — Jobby62 7 pts
Bonjour là je ne peux pas vous aider.....Confondre tension en VOLTS et résistance en OHMS indique clairement que vous ne percevez pas la différence.....Il s'agit de notions de BASE de l'électricité et l'électronique et je ne suis pas là pour vous les communiquer....Dans le meilleur des cas vous ne parviendrez pas à dépanner l'appareil dans le pire de cas vous provoquerez un court circuit dangereux pour vous et pour votre appareil....Je vous invite fortement à vous adresser à un professionnel qualifié. vouloir dépanner un appareil sans avoir les bases est le meilleur moyen de provoquer une catastrophe sans vouloir être méchant..
Cordialement — omega7 39701 pts
Dsl . Mais il faut bien que je la teste cette electrovanne. après me faire douter j'ai bien verifier sur internet. Alors soit il y a une incompréhension entre nous ou autre mais regarder cette image
Bonsoir, comprenez-vous ce que je vous demande....? MESURER UNE TENSION AUX BORNES DE L'ELECTROVANNE ET ARRETEZ DE SUIVRE DES TUTORIELS QUE VOUS NE COMPRENEZ PAS...Le dépannage ne s'improvise, il faut au préalable avoir des compétences au moins générales en électricité...! — omega7 39701 pts
