ATLANTIC ZENEO HYBRIDE ACI 250l
Edand
5 pts
Bonjour, depuis qqes mois j'ai remarqué que la température de l'eau à la sortie du robinet n'était plus tres chaude comme en 2014 lors de l'instalation.
Du coups j'ai augmenté la température via le thermostat il y a qqes jours et ce matin j' ai contrôlé la t° et je n'ai pas plus de 50.2°.
L'appareil est monté en tri 380v via un module kit vendu avec l'appareil. Pas de fonctionnement heures pleines heures creuses
Les témoins sont correct orange allumé.
D'où pourrais venir ce défaut?
Merci.
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe eau Atlantic Zénéo 250L vertical, hybride ACI : très peu d'eau chaude. (2 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Chauffeur eau Atlantic Hybride Aci (1 réponse )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
Bonjour entartrement du fourreau de la résistance...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour,donc je dois vidanger le chauffe eau ouvrir et nettoyer le fourreau. J'habite en Ardenne belge et nous n'avons pas de calcaire?
une autre question, j'avais contrôlé la batterie et le volt mètre était dans le rouge donc plus trop bonne, mais comme il est en permanence sous tension celà peut-il influencer qqch ? — Edand 5 pts
Bonjour oui c'est possible avant tout remplacez la batterie..
ok je vais d'abord changer la batterie et puis je verrais pour la suite.
Merci bien; — Edand 5 pts
