Bouton de commande minuterie tourne un peu dans le vide micro-onde whirlpool crisp GT285
sylangie
8 pts
Mon four micro-ondes fonctionne parfaitement sauf le fait que, depuis quelques temps, le bouton qui sert à régler le temps (seul bouton tournant) tourne presque dans le vide, c'est-à-dire que lorsque je le tourne, l'affichage du temps à du mal à avancer, avant lorsque je tournais le bouton le temps avançait, aussi vite que je tournais celui-ci, j'ai essayé d'appuyer ou même de tirer un peu sur le bouton en le faisant tourner mais je ne remarque pas de réel changement. J'ai peur qu'un jour il tourne carrément dans le vide.
Mon four n'est plus garanti depuis longtemps.
Merci pour votre aide
whirlpool GT285.pdf
Document pdf
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Molette de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH capricieuse (1 réponse )
- Repare le bouton de reglage de mon micro ondes whipool Réparé (2 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
Bonjour le soucis provient de l'encodeur numérique rotatif qui se trouve sur la platine électronique, le soucis c'est que cette platine est difficile à trouver..... Débranchez l'appareil pendant une demi journée pour laisser le temps au condensateur haute tension de se décharger pour votre sécurité, ensuite démontez l'appareil pour atteindre la platine électronique de commande, regardez si cet encodeur soudé sur la platine comporte des références et si oui il faudra alors le remplacer...Cdlt — omega7 39643 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour cette réponse. Je ne vais pas voir ceci de suite mais je ne manquerai pas de confirmer ou non la réparation.
Cordialement — sylangie 8 pts
