Repare le bouton de reglage de mon micro ondes whipool
Marque : Whirlpool
Modèle : FT 35
jov
Bonjour,le bouton de réglage de mon micro ondes FT35 tourne dans le vide, comment accéder pour le changer ou le réparer
- Molette de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH capricieuse (1 réponse )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Bouton de commande minuterie tourne un peu dans le vide micro-onde whirlpool crisp GT285 (2 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
Bonjour première chose, débrancher l'appareil 24H pour assurer votre sécurité car certain condensateur sont en haute tension de l'ordre de 5000V et peuvent donc représenter un danger. Ensuite il faut démonter la face avant et voir le bouton rotatif qui est du type encodeur rotatif numérique. Il faut le dessouder et relever ses références pour trouver son remplaçant sur internet.
Pour des infos plus précises pouvez-vous vérifier la référence car avec celle fournie je ne trouve rien...
Cdlt — omega7 39641 pts
Pouvez-vous me donner qqes conseils pour démonter la face avant car j'ai le même problème avec le bouton rotatif de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH.
Merci — JackPro 4 pts
