Four Ariston gaz electrique ne fonctionne pas correctement
Oussamaabk
J'ai un four Ariston modèle GA2 124 IX et sa résistance ne fonctionne pas correctement, elle s'éteint lorsque la température s'augmente a l'intérieur, je veux une solution svp et je me demande si je peux isoler la résistance du thermocouple et merci d'avance.
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Notice speciale four ARISTON / HOTPOINT FB970C2 IX (4 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Mon four Ariston FH 103 P IX/HA ne s'allume plus suite à un fast clean (5 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Sonde de temperature four ariston FO98 P..1 (1 réponse )
Bonjour il n'y a pas de thermocouple dans un four électrique mais une sonde thermique et une sécurité type klixon.. soit ce klixon est hs et se coupe trop vite, soit la sonde est hs soit la résistance en chauffant se dilate et le conducteur interne se coupe, il reprend sa place une fois refroidi..ce sera sont là trois causes possible de la panne.
Cdlt — omega7 39641 pts
Et comment je peux dépanner mon four dans les trois cas ??? — Oussamaabk 3 pts
