Samsung frontale wf1704wsv
Thierry
7 pts
Bonjour, le Joint du hublot c'est désintégré (celui contre le tambour), je l'ai remplacé, j'ai testé avec un sicle rinçage-essorage, le tambour ne tourne pas et il y à un bruit (Moteur, pompe?) J'ai éteins. Merci de votre aide.
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Bruit sur lave linge Samsung wf700b2bkwq Réparé (4 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
Bonjour si le joint s'est "désintégré" c'est peut être le signe d'un défaut majeur de guidage du tambour soit casse d'un palier, soit casse d'un des bras du croisillon....Retirez la courroie à l'arrière et voyez si le moteur seul tourne..
CDlt — omega7 39641 pts
Bonjour oméga7,
Je viens d'essayer, l'axe du moteur tourne bien. Par contre, le tambour lui, ne tourne pas bien et il fait du bruit? Il vibre comme si il frotte le joint de hublot.
Slts. — Thierry 7 pts
Bonjour cela confirme, roulement HS....A remplacer ce qui est faisable sur ce modèle.. Par contre l'opération est longue est fastidieuses car il faut sortir la cuve et le tambour après avoir démonté une bonne partie de la machine..
Cdlt — omega7 39641 pts
Re,
Super, Pensez vous que cela est en vaux la penne? Sinon je saurais faire. Vous avez un tuyau pour que je trouve le roulement?
Merci pour tout.
Slts.
Thierry — Thierry 7 pts
Bonsoir il existe pas mal de tutos sur youtube où tout est expliqué...c'est à la portée n'importe quel bricoleur consciencieux et disposant de quelques outils de base. mais c'est long et fastidieux car il faut tout démonter. pour la pièce allez voir chez sogedis ou sos accessoires,les paliers avec le joint en kit coûtent entre 30 et 50€ en fonction des modèles...donc c'est économiquement intéressant et cela permet de prolonger la durée de vie pour la machine pour éviter le gaspillage....
Merci pour ces infos. Excusez le temps passé pour répondre. (En déplacement.)
Merci à vous et bonne soirée.
Slts,
