Bouton plaque de gaz Whirlpool bloqué
Marque : Whirlpool
Modèle : AKT653
manu
7 pts
une casserole (bicarbonate + vinaigre blanc) a débordé et inondé ma plaque de gaz. Je l'ai faite sécher, et depuis, un des trois boutons est bloqué. Il peut s'enfoncer mais ne tourne plus du tout. J'ai essayé de mettre du dégrippant, wd40, de la graisse... rien n'y fait.
Le modèle est whirlpool AKT653.
Est-ce que vous auriez une idée de ce que je pourrai faire pour le réparer?
Je vous remercie,
Manu
- Bouton de gaz. Boulette aluminium dans trou, c a.d.? (8 réponses )
- Plaque induction whirlpool (6 réponses )
- Radiant qui reste à fond sur Plaque cuisson vitrocéramique Whirlpool AKM 9010/NE (2 réponses )
- Plaques de cuisson qui ne marchent plus après avoir pris l'eau Réparé (4 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Plaque induction fait sauter le disjoncteur différentiel (9 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Plaque ACM 811ne whirlpool erreur C81 (3 réponses )
je ne sais pas si l'annonce est visible? — manu 7 pts
Remplacer le bouton...
Cdlt — omega7 39624 pts
merci pour votre message. Je n'arrive pas à démonter le bouton (j'ai enlevé le cache et dévissé la pièce, mais elle ne se retire pas...). Est-ce que vous savez comment je peux faire?
merci,
cldt — manu 7 pts
Bonjour pour retirer le bouton soit il fixé par une petite vis de serrage (regardez autour du bouton si il y a un petit trou pour une petite clé 6 pans ou un petit tournevis) sinon il faut simplement faire levier sur le bouton avec un tournevis de chaque côté..Ensuite probablement dévisser l'écrou de maintien du bloc commande et ensuite démonter par en dessous de la plaque après l'avoir sortie de son emplacement comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKT653slashIX+AKT653.IX+AKT653IX+859465329020.htm
Cordialement — omega7 39624 pts
