Plastifieuse ne chauffe plus
Marque : Fellowes
Modèle : Cosmic 2
EMMANUEL
7 pts
L'école de mon épouse a une plastifieuse Fellowes Cosmic 2 qui ne chauffe plus. J'ai démonté et toute la mécanique fonctionne. Est ce qu'un des composants de la carte peut être défectueux et lequel ? Ou sinon, j'ai lu que cela pourrait venir du four mais je ne vois pas de quoi il s'agit.
Merci de votre aide
Emmanuel
- Plastifieuse Fellowes Vénus 2 problème moteur (3 réponses )
- Plastifieuse FELLOWES jupite A 3, problème de temperature de chauffe (2 réponses )
- Plastifieuse Fellowes Jupiter 2 A3 bloquée en marche arrière (0 réponse )
- Réparation Fellowes Neptune 3 A3 (Laminateur de bureau) (0 réponse )
- Réparation d'une déchiqueteuse à papier (3 réponses )
- Plastifieuse GBC se coupe (2 réponses )
- Dysfonctionnement plastifieuse LERVIA KH 4410 (2 réponses )
- Cherche réparateur de plastifieuse Staples à Laval ???? (0 réponse )
Bonjour il y a une sécurité thermique, c'est la première chose à vérifier... Voir si une tension apparaît aux bornes du four.
Cdlt — omega7 42385 pts
Merci pour cette précision mais pouvez vous me dire plus précisemment ce qu'est le four et ou sont situées les bornes ?
Au plaisir de vous lire. — EMMANUEL 7 pts
BOnjour autour des rouleaux d'entraintement vous avez probablement deux lame métallique qui maintiennent des résistances chauffante sous forme de lame en mica parcourue par un fil résistif...C'est cette partie qui chauffe mais elle est précédée quelque part dans son circuit par une sécurité thermique qui claque quand il y a surchauffe. Les bornes du four sont reliées sur le côté...Pour être plus précis, faites nous des photos de l'intérieur de l'appareil et je tenterais de vous guider.
Voici les photos. Si vous avez une idée, je suis preneur :)
