Réparation Fellowes Neptune 3 A3 (Laminateur de bureau)
Marque : Fellowes
Modèle : Neptune 3 A3
Bonjour à toutes & à tous,
Je cherche à réparer un laminateur de bureau qui m'as été donné par un ami.
La réference du modèle est un Neptune A3 de la marque Fellowes (on ne le répète jamais assez)
Et voilà ce qui m'ammène :
Après avoir commandé des pochettes (80 microns),
j'ai voulu tester la machine en la branchant sur le secteur !
J'ai ensuite pressé l'inteupteur de mise sous tension situé en face arrière du laminateur.
(La LED bleu pour m'avertir sa mise en fonction s'est donc allumé).
Puis, j'ai placé ma pochette devant l'insert de la façade prévu à cet effet !
Et j'ai ensuite appuyé sur le bouton bleu clignotant (power) pour pouvoir faire chauffer mon appareil et pouvoir m'en servir !
Et c'est la qu'est intervenu le problème, le papier s'est mis à passer entre les deux rouleaux comme prévu, cependant, à la fin de sa course, le boutton rouge (revers) s'est allumé et ne veut plus s'arrété...
J'ai donc ensuite fait une coupure général à l'aide de l'intérupteur en face arrière puisque la machin ne voulais rien savoir !
Et maintenant, lorceque j'appuie sur le bouton bleu (power), la lamination se met en marche automatiquement (sans papier devant) puis fini sa course et se bloque, laissant le bouton rouge (revers) allumé, et m'obligeant à tous éteindre puisque je ne peut donc pas reprendre la main...
Petit infos :
1) J'ai démonté le boitier et j'ai remarqué que la plaque d'acier dont la fonction et de maintenir le papier droit avant de le faire passer entre les rouleaux étais démis, je l'ai dont remis en place puis revissé
2) la fonction qui normalement me permet de switcher entre la lamination à chaud et la lamination à froid (Bouton LED vert & Bleu) et qui doit donc me permettre de lancer ma lamination lorceque je le désire, clignote.
Peut être ces deux facteurs n'ont aucun rapport mais il m'as paru important de le signaler !
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et je remercie également celles et ceux qui prendront le temps de me répondre
PS :
N'hésité pas à me demander plus de précision si besoin
- Plastifieuse Fellowes Vénus 2 problème moteur (3 réponses )
- Plastifieuse Fellowes Jupiter 2 A3 bloquée en marche arrière (0 réponse )
- Plastifieuse FELLOWES jupite A 3, problème de temperature de chauffe (2 réponses )
- Plastifieuse ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparation d'une déchiqueteuse à papier (3 réponses )
- DESTRUCTEUR DE PAPIER MARQUE LERVIA TYPE KH4403 (2 réponses )
- Mon PC portable Samsung R620 ne se lance plus (10 réponses )
- Dysfonctionnement plastifieuse LERVIA KH 4410 (2 réponses )
