Seche linge bosch wtc84101ff/03 se met en sécurité
Marque : Bosch
Modèle : wtc84101ff/03
Bonjour à tous,
j'ai un souci sur mon seche linge bosch wtc84101ff/03. Le problème est connu visiblement, mais les questions/réponses ne vont pas jusqu'au bout du phénomène et comme je souhaite changer la pièce moi-même et que je suis limité dans mes connaissances...
Donc, après environ 5 minutes de mise en route, il s'arrête complètement, comme s'il n'était plus alimenté, et cela en programme chaud comme froid. Il faut attendre un peu pour pouvoir le relancer. Sur la carte de commande, hormis cette pièce à 7 broches TNY266 qui a les pattes un peu brune, rien d'évident. Le problème vient-il de là?
Je vous remercie de me venir en aide si vous en avez la possibilité.
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (13 réponses )
- Comment changer courroie sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (11 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche-linge Bosch qui se coupe seul (2 réponses )
- Seche linge bosch wtc84101ff se coupe et la led defoulage fin clignote (0 réponse )
- Seche-linge Bosch WTB86590FF08 (3ans) s'arrete aleatoirement Réparé (10 réponses )
Bonjour oui en partie...Votre soucis provient probablement de la partie alimentation basse tension à découpage et le composant que vous citez n'en est qu'une partie...il faut pouvoir analyser cette partie du circuit et déterminer quels sont les composants défectueux et les remplacer...voyez la data sheet du tny266 et relevez les composants types sur les schémas de base en essayant ensuite de les localiser sur la carte électronique....
Cordialement — omega7 41717 pts
Bonsoir messieurs. D'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ensuite même si j'aime bien bidouiller les "trucs", je pense que sur ce coup la, je ferais appel à un expert. Je vous tiens au courant. Merci encore — Fafane 5 pts
Bonsoir à tous et merci pour votre réactivité. Merci plus particulier à jchd avec qui on a pu régler le problème. Vous faites du bon travail. Merci encore — Fafane 5 pts
