Démontage aspirateur Philips Performer Active FC8578
JP
Quelqu'un saurait comment démonter ou aurait doc technique aspirateur Philips Performer Active FC8578. J'ai enlevé toutes les vis mais rien ne bouge ...
J'ai un gros bruit au moteur, comme si une pièce touchait le rotor et je voudrais voir de quoi il retourne.
Merci de votre aide
Jean-Pierre
- Aspirateur phillips FC9206 moteur vibre tres fort (3 réponses )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L .. (4 réponses )
- Manuel technique aspirateur Philips FC9190 (4 réponses )
- Démontage coque aspirateur Philips TC836 (2 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Changer poignée flexible aspirateur Philips TC 738 Réparé (2 réponses )
- Procédure de démontage aspirateur Philips TCX738 (2 réponses )
BOnjour malheureusement très peu d'information sur cet appareil... Par expérience sur les aspirateurs, il y a souvent des vis cachés sous les boutons de commande qu'il faut au préalable déclipser avec précautions, ensuite souvent dans le compartiment du sac ou du bac à poussière et parfois sous la roulette en dessous....
Ensuite il se peut aussi que des clips supplémentaires aient été rajoutés autour, à ce moment il faut faire levier avec précaution avec un tournevis plat entre les deux parties plastique haute et basse.
Cordialement — omega7 39700 pts
Bonjour, merci pour les infos, je pense effectivement qu'il y a des vils cachées sous les boutons de commande car la résistance se situe en partie haute, mais je ne vois pas comment les déclipser sans risquer de les casser...
Étant donné le bruit que fait le moteur, le dégagement de fumée et l'odeur de brûlé je pense malheureusement qu'il est HS ... au bout de seulement 3 ans, ce qui ne doit même pas faire 200 heures d'utilisation. — JP 3 pts
