Panasonic TX 32LXD71 panne d'alimentation
Je n'arrive plus à allumer ma TV Panasonic TX-32LXD71F , le bouton marche / arrêt devient rouge et reste rouge sans mouvement (j'ai essayé après avoir essayé en vain avec la télécommande,.
De temps en temps, mais très rarement, depuis des années, je dois allumer directement la TV (sans arriver à le faire avec la télécommande) et l'écran s'allumait petit à petit, en fait il fallait que je maintienne bien appuyé le bouton marche/arrêt ; mais maintenant l'écran ne s'allume plus du tout,
2mn avant je voulais éteindre la freebox, et pour cela j'avais éteint la tv ; puis je l'ai rallumer et je voulais aller sur la TNT , mais impossible de rallumer la TV ! (la télé est relié à décodeur tnt , à la freebox et au lecteur de dvd)
J'ai essayé de débrancher la prise principale de la télé puis de la rebrancher. J'essaie plus tard, le bouton de marche devient rouge, j'entends juste un petit bruit, mais l'écran reste noir.
Je ne suis pas apte bricoleuse, mais j'aurais aimé savoir si ce problème indiquait qu'il fallait changer les condensateurs, et si je devais faire intervenir un réparateur.
la TV date de 2008, mais elle marchait très bien. Est-ce que c'est obsolescence programmée dont on parle en ce moment ? Je suis inquiète à l'idée de pouvoir acheter une autre tv !
Merci pour votre aide
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Bonjour tout d'abord votre souci provient en effet de l'alimentation, c'est probablement réparable mais il faut démonter la carte électronique.... Le soucis vient en effet peut être des condensateurs qui sont des composants qui parfois vieillissent mal....Avec le temps....
Quand à parler d'"obsolescence programmée" STOP !!! Arrêtons de mettre cela à toutes les sauces....Un appareil qui a 11 ans s'use comme tout appareil ou machine que l'on utilise...Il est NORMAL qu'au bout d'un moment des pannes apparaissent....L’obsolescence programmée voudrait dire que les constructeurs calculent précisément la durée de vie du matériel...Dans votre cas au bout de 11 ans ! ! ! Et pourquoi pas 5, 7 ou 12 ans ... ! ! !
Il faut vraiment arrêter de diffuser ces informations erronées... Je ne défend aucun constructeur et n'ai aucun intérêt à le faire jusque que c'est une information complètement erroné....Et d'une manière générale je dis halte à la désinformation et à la manipulation...
Effectivement certain constructeur comme EPSON pour les cartouches d'encre ou d'autre on réellement mis en place des stratégie d'obsolescence programmée; mais pas dans votre cas....
Cordialement — omega7 40174 pts
Bonjour, et merci de m'avoir répondu ; alors, en pratique, combien me coûterait une réparation ? ou est-ce qu'il faut que j'achète une autre télévision ??
Merci — cherche et trouve 3 pts
