Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit
Marque : Polti
Modèle : VAPORETTO 1500
seb26
J'ai un nettoyeur vapeur - fer à repasser POLTI VAPORETTO 1500 qui fait sauter mon disjoncteur lorsque j'appui sur le bouton de sélection droit. aucun voyant ne fonctionne mais j'entends lorsque j'appui sur le bouton gauche un clic d’électrovanne.
Pouvez vous me fournir qques infos sur les pannes probables.
Il fonctionnait hier et lorsque j'ai voulu le remettre en marche, j'ai eu le problème.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Vapeur qui fuit sur Polti 2300 (5 réponses )
- J'ai fait tomber mon Polti vaporetto pro 80 et il ne fonctionne plus, c'est grave Docteur?? :)) (2 réponses )
Bonjour le bouton de sélection droit correspond à la mise en chauffe de la chaudière, il y a des chances qu'elle soit HS (à tester avant remplacement....). Par ailleurs avez-vous déjà détartré la cuve ? Vous trouverez la cuve avec la résistance intégré pour environ 60€ sur beaucoup de site de pièces détachées...
Cdlt — omega7 39653 pts
