Cadran bloqué du radiateur elise chaufelec
Michèle C
Sur mon radiateur elise de chaufelec, je n ai plus accès aux commandes, le cadran est bloqué sur le mode Eco.
Quelqu un a une idée à me soumettre.
J ai disjoncté, rien ne fait ???
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR UN RADIATEUR CHAUFELEC "ELISE" (1 réponse )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Recherche notice chaufelec élise 2016 (4 réponses )
- Code 16.02 reste affiché sur cadran ODESSASII chaufelec (2 réponses )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin (1 réponse )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
A priori votre boitier programmateur est réparable . Pour le confirmer faites nous une photo de l'afficheur
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
bonjour,
j'ai le même problème. J'habite dans la région toulousaine et je ne connais pas de réparateur et ne sais que faire .
Merci pour votre aide
Je peux dépanner votre boitier mais il faut que vous le démontiez du radiateur . C'est assez simple , il n'y a que 2 ou 3 vis et des connexions à retirer
Bonjour Stéphane,
Je rencontrais le même problème que la personne ci-dessus mais en démontant le boîtier, la fiche qui relie le système à la plate-forme avec l’écran et les boutons à céder.
Que puis je faire face à cela ?
Merci par avance de votre réponse
