PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR UN RADIATEUR CHAUFELEC "ELISE"
Marque : Chaufelec
Modèle : ELISE
Je m'adresse à une personne pouvant me trouver une solution suite à mon problème sur un radiateur de marque CHAUFELEC Référence "élise". Mon soucis est que au niveau information numérique fonctionne parfaitement je peux faire le réglage sans aucun problème excepté que lorsque qu'il ne chauffe plus alors que tout fonctionnait normalement jusqu'à présent. J'ai essayé de trouvé un dépanneur impossible d'en trouver un qui puisse me venir en aide c'est pourquoi je m'adresse à vous. Si éventuellement vous connaissiez quelqu'un de compétent dans et de sérieux dans les Yvelines pour cette ce serait bien autrement à votre avis oû est le problème et que dois-je faire. A l'avance merci
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Cadran bloqué du radiateur elise chaufelec (4 réponses )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Recherche notice chaufelec élise 2016 (4 réponses )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin (1 réponse )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- Code 16.02 reste affiché sur cadran ODESSASII chaufelec (2 réponses )
Bonjour soit vous pouvez amener votre appareil à un repair café proche de chez vous, où un bénévole tentera de diagnostiquer la panne gratuitement (pour les repair café c'est ici : www.repaircafe.org.
Sinon vous pouvez passer par des sites de jobbing ou des participants expérimenté et bien noté pourraient venir voir chez vous ce qu'il se passe avec ce radiateur....Cdlt — omega7 39623 pts
