Affichage "en bleu moiré" des photos enregistrées par apn Kodak Pixpro AZ... Capteur défaillant ?
Marque : Kodak
Modèle : Pixpro AZ361
Sur un appareil Kodak pixpro AZ361 qui prend des phots "normalement" je constate le défaut suivant
En mode visualisation des images (play) les images enregistrées apparaissent avec une dominante bleu cyan et sont "moirées", comme si un filtre bizarre avait été appliqué.
L'écran fonctionne parfaitement en mode visée au moment de faire des photos.
Le fichier enregistré est corrompu car les images exportées et visualisées sur mon pc présentent aussi cet aspect.
J'ai "reseté" l'apn et même mis à jour le firmware. J'ai reformaté la carte SD et testé une autre carte.
Même soucis.
En mode vidéo l'appareil fonctionne normalement: la video restituée est normalement affichée.
Par contre une image jpg importée sur la carte SD sur mon pc est lue et affichée correctement ce qui met l'écran lcd hors de cause et fait penser à un soucis sur le capteur...
Avez-vous une piste ? merci à vous !
- Appareil photo aquatique kodak easyshare sport C1 - ne reconnaît pas les cartes SD (5 réponses )
- Kodak pixpro az421 (3 réponses )
- KODAK PIXPRO FZ101 s'allume et s'éteint de suite (piles) (2 réponses )
- La batterie de mon Kodak ne tient plus la charge (1 réponse )
- Probleme avec appareil photo Kodak pixpro X52 (0 réponse )
- Problème Zoom sur appareil photo Kodak bridge (4 réponses )
- Réparer l'écran du Kodak PixPro FZ152 (0 réponse )
- Appareil photo : enregistrement des photos (1 réponse )
J'ai le même problème et je constate que personne n'a répondu à ta question. Si c'est le capteur il paraît que ça ne vaut pas le coup de réparer compte-tenu du prix, mais peut-être que ce n'est pas cela et peut-être qu'on peut l'acheter soi-même et le changer? Je vais me renseigner mais j'espère que quelqu'un de compétent pourra nous répondre. Merci. — gb baldenweck 2 pts
