La batterie de mon Kodak ne tient plus la charge
Jean-Pierre K
La batterie de mon Kodak pixpro x53 ne fonctionnait plus . J'en ai acheté une autre et je l'ai mise en charge. Cette charge s'est tout à fait bien déroulée mais le lendemain cette batterie était complètement déchargée. Pensant que la batterie était défectueuse j'en ai acheté encore une autre. Même problème. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
- Kodak pixpro az421 (3 réponses )
- Koadak Pixpro x53 : "obstacle de l'objectif, redémarrez la caméra" (0 réponse )
- Réparer l'écran du Kodak PixPro FZ152 (0 réponse )
- KODAK PIXPRO FZ101 s'allume et s'éteint de suite (piles) (2 réponses )
- Probleme avec appareil photo Kodak pixpro X52 (0 réponse )
- Kodak pix pro ne s’allume plus (1 réponse )
- Affichage "en bleu moiré" des photos enregistrées par apn Kodak Pixpro AZ... Capteur défaillant ? (1 réponse )
- Problème Zoom sur appareil photo Kodak bridge (4 réponses )
bsr, certainement le chargeur en cause si c'est possible de retirer la batterie et la recharger avec un chargeur externe
https://www.amazon.fr/s?k=chargeur+kodak+pixpro&hvadid=80058259913406&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&tag=hydfrmsn-21&ref=pd_sl_8czz6b9t_e — DOM maeva 4319 pts
