Réparation lave vaisselle TRI 4V Rosière
Marque : Rosières
Modèle : TRIO 4V
Toto07
11 pts
aucune réponse sur ce sujet ? personne en ligne ?
qio peut m'aider please ? merci
mon TRI4V lave vaisselle rosière est en panne : à l'allumage il disjoncte. J'ai débranché la résistance lave vaisselle et plus de pb, le lave vaisselle ne disjoncte plus il marche la pompe fonctionne.
J'ai commandé une nouvelle résistance et l'ai remise mais ça ne marche pas. Il ne chauffe pas.
Une idée de la panne en amont de la résistance ?
Merci les amis.
Thomas
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Reparer lave vaisselle d un combiné Tri4v de Rosieres qui fuit partout du dessous (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave vaisselle rosieres 3 plus (1 réponse )
- Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau. Réparé (2 réponses )
Je ne connais pas ce modèle d'appreil, mais je suppose que la fuite de courant provoquée par la résistance chauffante a aussi posé un problème au circuit de commande.
Il faudrait voir la carte de commande (avec triac ou relais ?) .
Mais pour Rosières, je préconise en général de faire appel aux réparateur de la marque. Les coûts de réparation sont raisonnables (avec une garantie de réparation) Il faut voir s'ils accepteront d'intervenir sur une machine déjà réparée par autrui. Le mieux est peut-être de ne pas leur dire. Mais un bon réparateur trouvera bizarre un effet de fuite de résistance chauffante avec une résistance chauffante neuve...
Laurent — Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
