Lave vaisselle valberg 12C47 SSC - démarre, vidange, puis s'arrête
Kemper
5 pts
Je viens d'acquérir un lave vaisselle valberg d'occasion. La référence est 12C47 ssc. Il est de 2016.
Après branchement, il a fonctionné normalement une fois en début de semaine, et depuis, plus rien.
Je le démarre, il se vide de l'eau en fond de cuve, il est se remplit un peu et s'arrête au bout d'une minute.
Je l'ai démonté en partie pour prendre quelques photos.
Je trouve très sale, deux éléments, le répartiteur d'eau sur la première photo, et une cuve située près de la cuve de sel sur la seconde photo. Le problème viendrait-il de là ?
Merci beaucoup
- Réparer lave vaisselle Valberg qui s'arrête après le remplissage. (8 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C47 SSC erreur Débordement (1 réponse )
- Panne valberg 12C47 SSC (1 réponse )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
J'ai tenté à nouveau en débranchant la machine pendant toute une nuit et en nettoyant l'intérieur mais rien n'à faire. Une idée ?
Merci d'avance à tous — Kemper 5 pts
Bonjour sur vos photos rien d'inquiétant, voyez du côté du pressostat de mesure du niveau....si l'appareil est resté longtemps sans fonctionner il est possible que la membrane de prise de pression dans le pressostat reste collée ou bien que de la crasse se soit accumulé dans le tuyaux de prise de pression...
Cdlt — omega7 39830 pts
Je viens d'essayer de démonter le pressostat.
Le tuyau est un peu jauni mais l'eau s'écoule correctement dedans.
Comment faire pour réparer le pressostat si c'est bien la membrane de celui-ci qui est en cause ?
Merci encore — Kemper 5 pts
Bonjour il faut remplacer le pressostat ils sont généralement non démontable...mais au préalable il faut tester les contacts en soufflant dedans
Bonjour à vous, j'ai le même problème; mon lave vaisselle valberg val12c47ssc démarre avec une vidange, puis commence son cycle et s'arrête au bout d'une minute. Jai changé le pressostat et rien à changer.
Jai besoin d'aide merci — Rui-manuel Catarino 2 pts
