Panne valberg 12C47 SSC
Olivier
Salut à tous,
J'ai un souci avec mon valberg:
A l'allumage j'ai les 2 voyants sel/arrivée d'eau allumés,, le truc démarre pompe de l'eau et s'arrête... Voyant qui clignote vite puis il vidange et plus rien. Quelqu'un a une idée ?
Mon arrivée d'eau est OK.
- Lave vaisselle valberg 12C47 SSC - démarre, vidange, puis s'arrête (5 réponses )
- Réparer lave vaisselle Valberg qui s'arrête après le remplissage. (8 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C47 SSC erreur Débordement (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
BOnjour cela indique une fuite sous le lave vaisselle. Soit elle est réelle et il faut en déterminer la cause soit elle est du à un dysfonctionnement du contact du capteur à flotteur qui se trouve sous la cuve.
Cdlt — omega7 39675 pts
